查看: 141|回复: 0
别克昂科威正时皮带多少公里更换
发表于 2025-9-27 17:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
是正时链条,损坏是更换。别克昂科威采用的是正时链条,免维护。正时链条理论上来说是终身免维护的,只有出现损坏的情况下才需要更换,如若不更换会导致发动机报废。以下是正时链条的更换步骤:
1、将气门室盖拆开,曲轴皮带轮拆卸掉,把正时链条外壳拆掉;转动曲轴,将曲轴转到一缸上止点,将曲轴固定镙丝拧上,固定住曲轴;
2、转动进排气凸轮轴,凸轮轴后端有凹槽,将两根凸轮轴凹槽平衡对齐,将专用工具卡进去;
3、拆下旧链条装上新链条。曲轴皮带轮也是没有滑键的,安装时,皮带轮上面有一个圆孔,对正链条外壳上面的凹槽里;
4、曲轴位置传感器是可以调整的,安装时要不间隙调整到位,不然会报故障码;曲轴链轮与皮带轮都是自由转动的。
免维护链条,出现损坏才需要更换。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/177032.html
GMT+8, 2026-11-15 22:42 , Processed in 0.067284 second(s), 20 queries .
