查看: 81|回复: 0
汽车半年换一次机油还是按里程?不常开应该半年换一次吗?
发表于 2025-9-27 17:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油,即发动机润滑油,英文名称:engine oil。密度约为0.91×10 (kg/m )能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
汽油机有五大系统,两大机构。汽车润滑剂的运转就是靠机油来实现,缓解摩擦与耐高温作用,足够相对滑动的零部件表面隔开,从而达达到减少磨损的目的。密封作用:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
防锈作用:润滑油能吸附在零件表面防止水锈、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。缓冲作用:答当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的专作用。清洁作用:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、疏油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
经常在灰层地带驾驶的车友,要按时或者提前保养,因为环境的恶劣,机油要经常检查,非常容易脏,特别是空气滤芯更要经常拿来吹一吹,这是直接我们驾驶室里面呼吸的第一道过滤器。对我们的身体非常重要。
  (中华网汽车 auto.china.com 原创 )
XXX:https://www.che9.com/wenda/176959.html
GMT+8, 2026-11-15 21:51 , Processed in 0.098470 second(s), 20 queries .
