查看: 87|回复: 0
新朗逸变速器是干式还是湿式?
发表于 2025-9-27 17:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
新朗逸变速器是干式的。1.4T车型统一匹配了7挡干式双离合变速箱,朗逸plus 1.5L车型则匹配了6挡手自一体变速箱。干式双离合变速箱,是通过多片金属摩擦片进行动力传输的摩擦片被压得越紧,传动比例也就越高,如果摩擦片分离的话,传动中断,因为这种双离合是通过金属片直接接触进行传动,所以动力响应上比湿式更快。
离合器损坏的症状如下:
1、离合器打滑:汽车用低速挡起步时,放抬离合器踏板后,汽车不可以起步或起步困难;加速驾驶时,车速不可以随着发动机转速的提高而提高,感到驾驶无力,严重时造成焦糊味或冒烟等现象;
2、离合器分离不彻底:将离合器踏板踩到底,离合器主动、从动盘之间的动力仍不可以完全切断,致使挂挡困难、打齿或不可以停车、离合器发热;
3、离合器颤动:起步时整车抖震,特别是怠速转动、挂低挡逐渐放抬离合器踏板起步时, 车有连续性冲击;4、离合器响声不正常:当踩下离合器踏板少许时, 分离轴承内端面与分离杠杆刚一接触,离合器即发出“嚓、嚓、嚓”的连续响声;起步时接合或行进中分离时造成响声并伴有发抖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/176895.html
GMT+8, 2026-11-15 22:24 , Processed in 0.099160 second(s), 20 queries .
