查看: 72|回复: 0
途观更换水箱怎么排空气?
发表于 2025-9-27 17:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观水箱是自动排气的。汽车水箱有空气的表现就是水箱里的防冻液有了气阻,导致冷却液流通不顺畅,加满防冻液之后,它却没能以正常的速率在发动机里面流通,最后还是会出现高温警报,很可能是水箱进了太多的空气造成。
汽车水箱清洗的步骤如下:
1、要确保发动机处于冷却状态并熄火,取下散热器盖,确保发动机是凉的;
2、打开散热器底部的排放塞,让冷却液流入一个桶里,应该恰当处理冷却液,以免对环境造成危害;关上排放塞并给散热器注水;
3、打开发动机,打开加热器控制系统(这样操作会打开加热器控制气门) ,添加冷却系统清洁剂,空转发动机30分钟(或者按照清洁剂瓶子上的指示进行操作) ;
4、关掉发动机,让它冷却5分钟,将散热器内液体排空;5、关上排放塞,往散热器注水并让发动机空转5分钟,然后重新注入水和乙二醇防冻剂、冷却液的化合物(要使用汽车以前用的那种冷却液)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/176770.html
GMT+8, 2026-11-15 18:51 , Processed in 0.062298 second(s), 20 queries .
