查看: 106|回复: 0
途观后桥异响怎么处理?
发表于 2025-9-27 17:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观转向异响的原因以及解决方法如下:
1、车辆塑料件之间的摩擦:塑料件之间的摩擦可能导致方向盘异响。方向盘由各种塑料件组成,转动的时候如果间隙太小,就会有有异响。磨合上一段时间就好了。如果磨合之后还有异响,可以试着把方向盘重装一下;
2、转向柱万向节异响或者转向柱摩擦到脚垫了:转向柱前端都有一个万向节,有时候万向节缺乏润滑就会出现嘎嘣的异响,这时需要给万向节进行润滑。脚垫边缘与转向柱接触,打方向时摩擦会产生异响,直接看脚垫与转向柱是否接触即可。如果有接触的话及时调整一下脚垫位置即可解决;3、方向盘内的气囊游丝与转向柱摩擦:这个属于车辆本身模具或者方向盘装配问题。拆过方向盘的车主更应该注意,可能是气囊游丝断裂或者气囊游丝插头没插好,更换气囊游丝或者固定插头就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/176748.html
GMT+8, 2026-11-15 19:10 , Processed in 0.106340 second(s), 20 queries .
