查看: 74|回复: 0
科鲁泽用钥匙如何关窗
发表于 2025-9-27 17:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要长按车钥匙上的锁车按钮,然后才全部车窗基本都会关闭。科鲁泽是雪佛兰旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4614毫米(mm),1798毫米(mm),1485毫米(mm),轴距为2640毫米(mm)。科鲁泽一共使用的是三款发动机,分别是1.5升自然吸气发动机,1.0升涡轮增压发动机,1.3升涡轮增压发动机。
1.5升自然吸气发动机具有113马力和141牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机配备了dvvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
1.0升涡轮增压发动机具有125马力和170牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为两千到4000转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
1.3升涡轮增压发动机具有163马力和230牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到4400转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
科鲁泽的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
(出自auto.china.com )
XXX:https://www.che9.com/wenda/176620.html
GMT+8, 2026-11-15 20:44 , Processed in 0.141347 second(s), 20 queries .
