查看: 77|回复: 0
2021款天籁和2020款的不同之处是什么
发表于 2025-9-27 18:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
21款添加了一个前排的usb接口,而且取消了aux接口。天籁是日产旗下的一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4901毫米(mm),1850毫米(mm),1450毫米(mm),轴距为2825毫米(mm)。天籁一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.0升涡轮增压发动机。
2.0升自然吸气发动机最大功率是115kw,最大扭矩为197牛米,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机配备了双连续可变气门正时系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速器。
2.0升涡轮增压发动机具有179kw的最大功率和371牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5400转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机配备了可变压缩比技术和连续可变气门正时系统,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。
与这款发动机匹配的同样是cvt变速器。
使用cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
天籁的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/176569.html
GMT+8, 2026-11-15 21:00 , Processed in 0.091998 second(s), 20 queries .
