查看: 125|回复: 0
奔腾t99和t77是同级别车吗
发表于 2025-9-27 18:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾t99和t77不是同级别车型,t99是一辆中大型suv,t77是一辆紧凑型suv。奔腾t99配备了2.0t发动机。t99的长宽高分别是4800毫米(mm),1915毫米(mm),1695毫米(mm),轴距为2870毫米(mm)。
t99的2.0升涡轮增压发动机具有224马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为为4500到5500转每分钟,最大扭矩转速为1650到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。这样子额可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是6at变速器。
奔腾t99的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后使用的是多连杆独立悬架。
t77的长宽高分别是4525毫米(mm),1845毫米(mm),1615毫米(mm),轴距为2700毫米(mm)。
t77一共使用的是两款发动机,一辆是1.2升涡轮增压发动机,另外一款是1.5升涡轮增压发动机。
t77的1.2升涡轮增压发动机具有143马力和204牛米的最大扭矩。
1.5升涡轮增压发动机具有169马力和258牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1300到4350转每分钟。
t77的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。
auto.china.com
XXX:https://www.che9.com/wenda/176471.html
GMT+8, 2026-11-15 19:10 , Processed in 0.061096 second(s), 20 queries .
