查看: 106|回复: 0
cs35plus胎压报警灯如何消
发表于 2025-9-27 18:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
首要任务是要按下方向盘左侧带有方块标志的按钮,然后才切换到胎压监测的界面,最后按下带有三角形标志的按钮实行清零。cs35plus是长安旗下的一辆小型suv,这一款车的长宽高分别是4335毫米(mm),1825毫米(mm),1660毫米(mm),轴距为2600毫米(mm)。cs35plus一共使用的是两款发动机,一辆是1.4升涡轮增压发动机,另外一款是1.6升自然吸气发动机。1.6升自然吸气发动机最大功率是94kw,最大扭矩为161牛米,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了dvvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是5速手动变速器或cvt变速器。1.4升涡轮增压发动机具有158马力和260牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器的换挡速度快,而且传动速率同样是相对高的。cs35plus的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/176614.html
GMT+8, 2026-11-15 20:02 , Processed in 0.059230 second(s), 20 queries .
