查看: 111|回复: 0
发动机气门室盖垫渗漏怎么处理
发表于 2025-9-27 18:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门室盖垫渗漏只要更换一个新的气门室盖垫就可以了。非常多汽车的发动机基本都有气门室盖垫渗漏的状况,特别是壹些德系车。因为德系车的发动机工作时温度相对高,压力比较大,理所当然时间久了汽缸室盖垫的密封性能那么就会下降。
汽车的发动机从上到下是由气门室盖,汽缸盖,汽缸体,油底壳组成的。
这四个部件之间有3个密封垫。
气门室盖垫就是气门室盖和汽缸盖之间的密封垫。
汽缸盖上安装了凸轮轴和气门,将气门室盖拆开后即可看到凸轮轴和气门了。
假如发动机运转时温度相对高,那么气门室盖垫时间久了那么就会变硬。
假如气门室盖垫变硬失去弹性了,那么就会影响到密封性能下降,理所当然会发生渗漏的状况。
在更换气门室盖垫时,一定要选原厂配件。
在安装好新的气门室盖垫后,一定要遵循限定的顺序和力矩将螺丝拧紧,这样子可以保障气门室盖受力均匀。
假如气门室盖垫受力不均匀,那用了一段时间后还可以出现渗漏的状况。
假如气门室盖垫出现了渗漏的状况要立刻修理,不然会影响发动机正常运转。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/176527.html
GMT+8, 2026-11-15 20:40 , Processed in 0.061478 second(s), 20 queries .
