查看: 147|回复: 0
皇冠更换大灯匹配方法?
发表于 2025-9-27 18:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
皇冠更换大灯不需要匹配的。大灯开关在方向盘左侧的灯光开关总成上,旋钮即可打开关闭近光灯;拨动拨叉即可关闭远光灯。大灯开关控制前后雾灯、示宽灯、近光灯。
大灯的更换方法如下:
1、将灯泡的电源插口拔开,注意力度,谨防线路老化变脆;
2、拔开电源接口后,将灯泡背后的防水盖拿掉;
3、将灯泡从反射罩中取出,皇冠是一体的。灯泡一般是由钢丝卡簧固定,皇冠的灯泡还带有塑料底座,注意拆卸;
4、将新灯泡放入反射罩,对准灯泡的固定卡位,捏住两边的钢丝卡簧往里推,将新灯泡固定在反射罩内;5、重新盖上防水盖,将灯泡电源插上,更换操作便完成了。注意的是,安装好之后先试试,如果可以再安装发动机盖板等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/176580.html
GMT+8, 2026-11-15 20:44 , Processed in 0.159111 second(s), 20 queries .
