查看: 74|回复: 0
保时捷macan轴距有多长
发表于 2025-9-27 18:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
保时捷macan是保时捷旗下的一辆中型suv,这一款车的轴距为2807毫米(mm),长宽高分别是4696毫米(mm),1923毫米(mm),1624毫米(mm)。保时捷macan一共使用的是四款发动机,分别是2.0升涡轮增压发动机,3.0升涡轮增压发动机,低功率版2.9升双涡轮增压发动机,高功率版2.9升双涡轮增压发动机。
2.0升涡轮增压发动机具有252马力和370牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6800转每分钟,最大扭矩转速为1600到4500转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
3.0升涡轮增压发动机具有354马力和480牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5400到6400转每分钟,最大扭矩转速为1360到4800转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
低功率版2.9升双涡轮增压发动机具有381马力和520牛米的最大扭矩。
高功率版2.9升双涡轮增压发动机具有440马力和550牛米的最大扭矩。
保时捷macan的前悬架使用的是双摇臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/176442.html
GMT+8, 2026-11-15 19:08 , Processed in 0.155870 second(s), 20 queries .
