查看: 71|回复: 0
迈凯伦旗下有v8车吗
发表于 2025-9-27 18:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈凯伦旗下是有非常多v8车型的,迈凯伦旗下的v8车型有540c,570,600lt,720s。720s的长宽高分别是4543毫米(mm),1930毫米(mm),1196毫米(mm),轴距为2670毫米(mm)。720s使用的是一辆4.0升双涡轮增压v8发动机。
720s的4.0升双涡轮增压v8发动机代号为m840t,这款发动机的最大功率是530kw,最大扭矩为770牛米,这款发动机的最大功率转速为7500转每分钟,最大扭矩转速为5500到6500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
双离合变速器可以提高汽车的操控性。
双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率,这样的变速器的结构与手动变速器类似。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
非常多超跑基本都会使用双离合变速器。
720s的前悬架使用的是双横臂独立悬架,后悬架也使用的是双横臂独立悬架。
前后基本都使用双横臂独立悬架可以提高汽车的操控性。
双横臂悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了两个连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/176418.html
GMT+8, 2026-11-15 19:30 , Processed in 0.062241 second(s), 20 queries .
