查看: 48|回复: 0
法拉利旗下有v8车吗
发表于 2025-9-27 18:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
法拉利旗下是有非常多v8车型的,例如458,488,f8,gtc4,sf90等。sf90是一辆中置发动机混动超跑,这一款车同样是法拉利旗下的第一辆插电混动超跑。sf90的长宽高分别是4710毫米(mm),1972毫米(mm),1186毫米(mm),轴距为2650毫米(mm)。
sf90使用的是一辆3.9升v8双涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率是574kw,最大扭矩为800牛米,这款发动机的最大功率转速为7500转每分钟,最大扭矩转速为6000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
sf90配备了三台电动机,这三台电动机的总功率是162kw。
sf90使用的是一辆8速双离合变速器,双离合变速器的传动速率高,而且换挡速度同样是比较快的。
非常多超跑基本都会使用双离合变速器。
法拉利出于给sf90的双离合变速器减重直接取消了倒挡。
sf90在倒车时是由电动机来供给动力的。
sf90配备了电动四驱系统,这一款车的前桥同样是有电动机的。
四驱系统可以提高车轮的机械抓地力,这样子可以提高汽车的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/176415.html
GMT+8, 2026-11-15 23:09 , Processed in 0.177868 second(s), 20 queries .
