查看: 148|回复: 0
添越phev发动机马力是多少
发表于 2025-9-27 18:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一款车的发动机具有340马力。添越phev是宾利添越的插电混动版车型,添越phev是宾利旗下的一辆中代谢个suv,这一款车的长宽高分别是5140毫米(mm),1998毫米(mm),1727毫米(mm),轴距为2995毫米(mm)。
添越phev配备了一辆3.0升v6涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率是250kw,最大扭矩为450牛米。
这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
添越phev的电动机总功率是94kw,总扭矩为350牛米。
这一款车配备了8at变速器。
使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且8at变速器的可靠性耐用性同样是更好的。
at变速器是世界上技术最成熟,结构最复杂,应用最广泛的自动变速器。
添越phev的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
添越phev配备了全时四驱系统,而且使用的是托森中央差速器。
配备全时四驱系统的汽车每时每刻四个车轮基本都有动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/176456.html
GMT+8, 2026-11-15 20:35 , Processed in 0.323773 second(s), 20 queries .
