查看: 96|回复: 0
威然用的是什么悬架
发表于 2025-9-27 18:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
威然的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。麦弗逊悬架和多连杆悬架基本都是比较经常遇见的独立悬架。麦弗逊悬架是结构最简单,应用最广泛的独立悬架,这样的悬架是由一个l型调节臂组成的。
麦弗逊悬架的体积小,结构简单,这样的悬架是差不多不会占用发动机舱空间的。
多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
威然是大众旗下的一辆中大型mpv,这一款车的长宽高分别是5346毫米(mm),1976毫米(mm),1781毫米(mm),轴距为3180毫米(mm)。
威然一共使用的是两款发动机,一辆是低功率版2.0升涡轮增压发动机,另外一款是高功率版2.0升涡轮增压发动机。
低功率版2.0升涡轮增压发动机具有186马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。
高功率版2.0升涡轮增压发动机具有220马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。
auto.china.com
XXX:https://www.che9.com/wenda/176400.html
GMT+8, 2026-11-15 20:39 , Processed in 0.146053 second(s), 20 queries .
