查看: 102|回复: 0
捷达加装雾灯能年审吗?
发表于 2025-9-27 18:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达加装雾灯能年审。加装原车用的前雾灯不会影响年检。因为汽车本身就留有加装前雾灯的位置,不属于非法加装。加装前雾灯不但不影响年检,而且还能提高雨雾天气的行车安全。只是在加装的时候注意走线一定要尽量的隐蔽,还有就是防止走线错误出现电瓶自放电的现象。
后雾灯的更换方法如下:
1、打开车辆的后备箱,拆下行李箱两侧的固定螺丝;
2、再分别松下车辆后轮轮眉的固定螺丝,撬开车底下方的卡扣,撬开尾灯的卡口;
3、取下后饰板后,检查是否有线束连接,此时拆下后雾灯的饰板;4、将雾灯灯座安装上原装饰板上,并插上线束即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/176282.html
GMT+8, 2026-11-15 20:36 , Processed in 0.059898 second(s), 20 queries .
