查看: 93|回复: 0
皇冠与a6l是同级别车吗
发表于 2025-9-27 18:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
皇冠和a6l是同级别车型,皇冠是丰田旗下的一辆中大型汽车,a6l同样是一辆中大型汽车。皇冠的轴距为2925毫米(mm),长宽高分别是5020毫米(mm),1805毫米(mm),1480毫米(mm)。皇冠使用的是一辆2.0升涡轮增压发动机。
皇冠的2.0升涡轮增压发动机代号为8ar-fts,这款发动机的最大功率是173kw,最大扭矩为350牛米,这款发动机的最大功率转速为5200到5800转每分钟,最大扭矩转速为1650到4400转每分钟。这款发动机配备了vvt-ie技术和混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是8at变速器。
使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且8at变速器的可靠性耐用性同样是更好的。
皇冠的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,这样子可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/176342.html
GMT+8, 2026-11-15 20:56 , Processed in 0.298429 second(s), 20 queries .
