查看: 101|回复: 0
捷达加装雾灯可以吗?
发表于 2025-9-27 18:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达加装雾灯可以的。捷达加装雾灯的安装方法是将雾灯接入雾灯预留位置,固定好螺丝;将负极线搭铁至蓄电池负极,正极接入发动机舱内的保险盒内保险上即可。雾灯开关在方向盘左侧的灯光拨杆上,旋转即可打开雾灯,开启雾灯需先打开小灯,向前旋钮式打开前雾灯,向后旋钮同时打开后雾灯。
后雾灯的更换方法如下:
1、打开车辆的后备箱,拆下行李箱两侧的固定螺丝;
2、再分别松下车辆后轮轮眉的固定螺丝,撬开车底下方的卡扣,撬开尾灯的卡口;
3、取下后饰板后,检查是否有线束连接,此时拆下后雾灯的饰板;4、将雾灯灯座安装上原装饰板上,并插上线束即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/176275.html
GMT+8, 2026-11-15 20:35 , Processed in 0.060499 second(s), 20 queries .
