查看: 99|回复: 0
汽车一年换一次高档机油或半年换一次普通机油哪个好一些?
发表于 2025-9-27 18:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
高档机油与普通机油该如何理解?就默认高档机油指的是全合成机油、而这普通的就当是矿物质油吧;实际上并没有矿物质机油只能用半年的说法,而如今的全合成机油两年之内更换都没有问题,当然也要结合自己车子的运行工况;所以如果想省钱,矿物质机油配个好滤芯、一年一万公里更换也没问题,只要是真机油就不会有问题!
在选择机油的时候、没必要去刻意追求极致的润滑,过渡的润滑只会浪费金钱;也没必要太在意名称,机油的寿命并不是矿物质、全合成这俩名词所能决定的,关键在于怎么去用、在什么样的工况下去用!比如赛车当然要用最顶级的全合成机油,而结果就是一场比赛就得换一次、一场比赛能有多少公里,如f1一场也就三百公里左右,也就是说全顶级合成机油对于赛场寿命也只有几百公里,而矿物质机油用在普通车上、跑个万八千公里没问题!
所以机油的寿命并不完全由名称决定,而直接对机油寿命产生影响的是环境质量、燃油的质量、以及运行工况的好坏程度;无论是何种类的机油,在高温、高压、高负荷状态下的机器中都快快速氧化、衰退,这就是上一段所提到的、为什么赛车用的机油都是顶级全合成可衰退却最快的原因;所以矿物质机油的寿命其实并不短,只是以现有的技术、没办法对每一辆车没的机油状态进行精准的判断,车企做不到这一点、机油厂也做不到!所以车子中的机油到了建议更换节点时的实际状态是啥样,谁都不知道,看颜色也分不出来好坏、这是假行家的手段罢了!
好车为什么大多数用高端机油市面上那些好车、或豪车为什么都添加高端机油?当然这里面不否认有不少车主是因为爱车心切,比如给陆巡那老旧的机器添加全合成机油、甚至是进口机油(其实完全用不上,在国外这车是工具车定位、如同货车);大多数好车用高级机油、还是因为其发动机特性,之所以能称之为好车、性能都不差,就目前来看除了那些日系越野、高端车几乎都配了涡轮增压发动机,而且峰值压力很大、比如那些钢炮车型,所以这些涡轮增压车更适合使用全合成机油!
因为在比较恶劣的工况下如高温、高压、高负荷状态(性能取向越好的机器、运行工况就越恶劣),全合成机油的稳定性更好、这取决于基础油的优势!所以真正区分全合成、矿物质机油差异的关键就是在于极限条件的稳定,这方面全合成完胜;关键是您日常用车、会把发动机使用到极限么?非极限状态下,矿物质油并不比全合成机油差,这就是对文章开头所说的不要追求极致的润滑的解释,对于大多数车友的日常工况而言、追求太高端的机油是毫无意义的,太浪费!
矿物质机油与全合成机油的差异机油是基础油与添加剂(配方)所打造的,顶级的机油同时满足顶级的基础油、以及顶级的配方,全合成机油在这两方面要强于矿物质机油;比如如今的全合成机油最差也得是三类基础油异构、高级些的就是pao,而矿物质机油目前是由二、三类基础油打造;添加剂方面也不如全合成机油用的那么好,比如一些高端的金属盐类添加剂一般只会添加高端机油中,不过这种差异在一般工况下体现的不明显!
结合工况、决定机油的更换实际上在过去的很多年,矿物质半年、5000公里,全合成一年、一万公里这种一刀切的更换方式已经造成了极大的浪费;机油更换的方式应该结合实际的工况、工况越差越要提前去更换,不要过分较真建议更换标准;如上图(鄙人觉得这个建议是靠谱的),如果并不是北上广这类大型、拥堵城市,那么矿物质机油用个7、8千公里或一年是没有问题的;如果是经常跑高速、或其它顺畅路况,那么即便是矿物质机油跑到一万公里也毫无问题!而所谓的六个月更换、只是在恶劣的工况下所制定初的建议标准(过于保守)!
还是那句话就目前的技术,没有任何一家机构能明确的阐述矿物质机油、为什么要六个月进行更换,因为谁也不知道各位朋友车子里的机油到底是怎么一种状态;所以在制定更换标准时、只能选择保守的策略,也就是留有很大的余量,制定标准时不会考虑良好的工况、而只会以最最恶劣的工况为参照样本,所以矿物质机油半年的寿命是建立机器运行环境差(空气中含有大量硫、氮化物,加速机油老化)、燃油质量差(硫化物含量极高)、机器运行工况差(高转速、高负荷运行,或超长时间的进行怠速)的条件下!
也就是说在这种恶劣的条件下、矿物质机油可以至少使用六个月(实际上也留了余量,厂家建议不保守就怪了、也会影响利润),可关键是咱们的车子运行环境有那么差么(空气质量越来越好)?燃油品质这几年也越来越高,所以这本身与极端条件也并不相符;而对于绝大多数的车子而言,谁没事踩高转速?车检时踩个3、4千转朋友们都心疼不已呢,所以大多数车辆如今已经不存在高温高负荷现象了,至于长时间怠速更不存在了、谁没事能长时间原地怠速呀(多指那些出现场的车子),所以即便是矿物质机油、只要是保真按一年、一万公里更换也可以,如果只是日常代步、路况也补过分拥堵,矿物质机油一年一次即可!
  (中华网汽车 auto.china.com 原创 )
XXX:https://www.che9.com/wenda/176184.html
GMT+8, 2026-11-15 21:07 , Processed in 0.097556 second(s), 20 queries .
