查看: 68|回复: 0
机油滤芯多久更换一次合适?
发表于 2025-9-27 18:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油滤芯是用来过滤发动机润滑产生杂质的。机油滤芯的更换周期都是随着换机油时一起更换。没有说单独只更换机油滤芯的。
机油滤芯也就是我们平常所说的三滤之一,也叫机油格、机滤。它的更换周期要看你使用的什么型号发动机机油。
如果是普通矿物质机油,那机油滤芯就是在5000公里随着机油更换而一起换掉。
如果是使用的半合成机油,那就在7000公里左右更换机油、机滤。
如果使用的是全合成机油,机油滤芯就在车辆行驶1万-1.2万公里之间随着机油一起更换。
机油滤芯在车辆更换机油时必须要更换掉。因为旧的机油滤芯里面沉淀了很多发动机运行磨损产生的杂质。如果不更换掉,会把新加的机油在循环过程中污染掉。所以有些车主只换机油不换机滤是不对的。
综上,机油滤芯多久更换合适要看车辆添加的什么型号机油有关。和机油的更换周期同步。都是随着更换机油时一起更换。没有说只单独更换机油滤芯的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/176157.html
GMT+8, 2026-11-15 19:07 , Processed in 0.139344 second(s), 20 queries .
