查看: 139|回复: 0
捷达离合器片烧了什么预兆?
发表于 2025-9-27 18:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达离合器片烧了会导致起步打滑,或者行车无力,发动机转速上去了而车速起不来、挂档困难、分离不清、起步发抖的现象。离合器片没有具体的更换周期,根据驾驶员的驾驶习决定其更换周期。
离合器片的更换步骤如下:
1、离合器片更换需要将车辆停好在安全位置,然后打开发动机盖;将里面的发动机拆掉,并且取出才能看到离合器片;
2、取出发动机之后,拆掉旁边的离合器罩,然后可以看到离合器片;中间的5颗螺丝需要全部拆掉才能拿出飞轮;
3、之后就可以取出旧的离合器片了;找到合适的型号之后更换新的离合器片装上去;4、如果压盘磨损严重的话,可以同时更换压盘。
XXX:https://www.che9.com/wenda/176169.html
GMT+8, 2026-11-15 18:48 , Processed in 0.117418 second(s), 20 queries .
