查看: 118|回复: 0
凉车怠速忽高忽低,节气门清洗了还是不管用是怎么回事?
发表于 2025-9-27 18:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
凉车怠速忽高忽低,节气门清洗了还是不管用,这类故障在日常使用车辆过程中,相信有的车友也遇到过。
凉车怠速忽高忽低,指的是发动动在运行时转速忽高忽低,而不是发动机抖动、缺缸等故障。
一般在维修过程中遇到此类故障时,处理方法最多的也就以下几种情况。(先说明下,因车型不同,所配备的发机机型号、采用的控制方式不同,虽是同一故障现象,最终处理方式略有不同)。
①节气门在清洗后或电瓶断电后,未进行基础设定或学习,多发生在配备电子节气门的车型。
处理方法:
建议将节气门清洗干净,并用检测仪对节气门进行相应的设定或学习。
②部分机械式节气门,单独配有怠速阀的车型。当怠速阀损坏或磨损后,易产生怠速不稳的故障。
处理办法:
建议更换新怠速阀,若发现怠速阀顶端磨损严重的,直接更换节气门总成。
③车辆在长期使用过程中,气门组件因磨损或其它原因造成间隙不均,导致汽车怠速不稳。
处理办法:
建议调整气门间隙至正常值。
④传感器损坏,比如空流计、节气门位置、进气压力传感器等。
处理办法:
建议用检测仪读取故障码及故据流,以及检查外部线路,查明原因后,更换相应损坏部件。
⑤进气系统漏气,比如改燃气系统时,所打的孔未密封好、真空管漏气、喷油嘴密封圈损坏等。
处理办法:
建议查明原因,更换或维修相应损坏部件。
⑥碳罐电磁阀或与刹车助力泵相连的软管中的单向阀损坏。
处理办法:
建议更换相应损坏部件。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/176181.html
GMT+8, 2026-11-16 00:29 , Processed in 0.090561 second(s), 20 queries .
