查看: 77|回复: 0
捷达左转向灯不灭什么原因?
发表于 2025-9-27 18:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达左转向灯不灭的原因是转向灯继电器故障或者是线路短路,更换继电器兵并且检查线路即可。转向灯在车辆尾端的两侧,打开后会进行闪烁。转向灯开关在方向盘左侧的灯光拨叉上,上下拨动是控制转向灯的左右,拨到中间即是关闭转向灯,向上是右转向,向下是左转向。
转向灯的拆卸方法如下:
1、汽车尾灯主要分布在车辆后部两边位置,紧固螺丝在车内部;
2、打开尾门,有两个塑料的紧固卡扣,用工具将其拆出来;
3、先开内饰板可以看到里面的紧固螺丝,直接拆除;
4、取出尾灯的时候要注意尾灯的线速不要弄断,放好旧的尾灯;5、拔除转向灯灯泡后,装入新的即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/176221.html
GMT+8, 2026-11-16 01:28 , Processed in 0.224611 second(s), 20 queries .
