查看: 99|回复: 0
迈腾正时链条拉长了有什么不一样?
发表于 2025-9-27 18:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾正时链条过长会导致怠速低,怠速不稳,坏着火,或者打着火很快又熄灭。链条式发动机链条拉长了就有异响的,此时张紧器也作用不大。假如继续跑的话会容易跳齿了。然后会点火正时不对,出现发动机油耗高,动力下降;需要更换链条。
以下是正时链条的更换步骤:
1、将气门室盖拆开,曲轴皮带轮拆卸掉,把正时链条外壳拆掉;转动曲轴,将曲轴转到一缸上止点,将曲轴固定镙丝拧上,固定住曲轴;
2、转动进排气凸轮轴,凸轮轴后端有凹槽,将两根凸轮轴凹槽平衡对齐,将专用工具卡进去;
3、拆下旧链条装上新链条。曲轴皮带轮也是没有滑键的,安装时,皮带轮上面有一个圆孔,对正链条外壳上面的凹槽里;4、曲轴位置传感器是可以调整的,安装时要不间隙调整到位,不然会报故障码;曲轴链轮与皮带轮都是自由转动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/175944.html
GMT+8, 2026-11-15 20:25 , Processed in 0.103420 second(s), 20 queries .
