查看: 83|回复: 0
发动机机油的正常工作温度是多少?
发表于 2025-8-30 03:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机油的正常工作温度是70到90摄氏度,局部会更高些,但一般不会超过水温,若速度更快,温度也会相对高些,能够达到100到110摄氏度,但是如果长时间超过120摄氏度,就要进行检查。发动机机油温度过高的原因有:1、缸体和缸盖水垢太多、冷却系散热不良、机油热负荷过重;2、活塞缸套组件密封性差、气缸中的高温燃气窜入油底壳将机油加热;3、油底壳油面过高、机油受到连杆大端激烈搅动而发热;4、油底壳油面过低、机油泵有故障、油道堵塞或泄漏、机油循环流量不足。
XXX:https://www.che9.com/wenda/53385.html
GMT+8, 2026-9-28 03:58 , Processed in 0.095985 second(s), 20 queries .
