查看: 86|回复: 0
思皓a5用的是什么发动机
发表于 2025-9-27 18:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
思皓a5全系基本都是使用的是一辆1.5升涡轮增压四缸发动机。思皓a5的长宽高分别是4772毫米(mm),1820毫米(mm),1492毫米(mm),轴距为2760毫米(mm)。思皓a5是一辆紧凑型三厢掀背汽车。这一款车使用的1.5升涡轮增压发动机具有150马力和210牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为两千到4500转每分钟。这款发动机配备了i-vtec技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是6速手动变速器或cvt变速器。cvt变速器是一种结构比较简单的自动变速器,这样的变速器的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。cvt变速器的钢片链条可以在锥轮上移动,这样子变速器即可变速变扭了。cvt变速器的结构简单,体积小,重量同样是比较轻的。思皓a5的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。这样的悬架的结构是比较复杂的,而且成本同样是相对高的。多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/175852.html
GMT+8, 2026-11-15 20:37 , Processed in 0.089709 second(s), 20 queries .
