查看: 143|回复: 0
发动机清洗多久做一次?
发表于 2025-9-27 18:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机清洗2万公里清洗一次。发动机清洗剂使用方法是将清洗剂倒入机油中,混合后再启动怠速运转一段时间后,关闭引擎,排干旧机油,更换机油滤芯,加入新机油即可。如果发现排下来的清洗液含很多污垢,可再次用新的发动机清洗剂重复以上清洗步骤。
发动机清洗油的介绍如下:
1、清洗油以清洗精油为溶剂,具有强力清洁之功效。清洗油能迅速分解,清除发动机内部的各种胶质、顽固污垢、积碳及氧化沉积物;
2、保证良好润滑,减少摩擦阻力,恢复及提高汽车的动力,恢复发动机内部各种密封胶圈、胶垫弹性,增强密封性能,在发动机内部形成一层保护膜;3、减少油耗及发动机的磨损,延长机油及发动机使用寿命,特别适用于未清洗,滥用添加剂或劣质机油的发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/175888.html
GMT+8, 2026-11-15 19:09 , Processed in 0.063329 second(s), 20 queries .
