查看: 127|回复: 0
瑞虎8轮毂孔距是多少?
发表于 2025-9-27 18:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞虎8轮毂孔距是5×114.3mm。瑞虎8的轮毂尺寸有17英寸、18英寸、19英寸这三种,因车型配置、生产年份的不同,而有所差异。相对应的轮胎规格有225&#x005c/65R17、235&#x005c/55R18、235&#x005c/50R19这三种,备胎规格为非全尺寸。
钢轮毂和合金轮毂的区别如下:
1、钢质轮毂最主要的优点就是制造工艺简单(一般采用铸造的工艺,例如铝合金轮毂一般采用低压铸造工艺生产)成本相对较低,而且抗金属疲劳的能力很强;
2、钢质轮毂重量较大(相同的轮毂钢材质要比铝合金材质重很多),惯性阻力大,散热性也比较差,而且容易生锈;
3、合金材质轮毂较轻的重量,惯性阻力小,制作精度高,在高速转动时的变形小,惯性阻力小,有利于提高汽车的直线行驶性能,减轻轮胎滚动阻力,从而减少了油耗;4、合金材质的导热性能又是钢的三倍左右,散热性好,对于车辆的制动系,轮胎和制动系统的热衰减都能起到一定的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/175735.html
GMT+8, 2026-11-15 20:56 , Processed in 0.247204 second(s), 20 queries .
