查看: 116|回复: 0
凯迪拉克xt4与xt5不同之处
发表于 2025-9-27 19:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
xt4是紧凑型suv,xt5是一辆中型suv,这两款车使用的动力总成是相似的,不过车身尺寸不相同,造型的设计不相同,定位同样是不相同的。xt4的长宽高分别是4600毫米(mm),1881毫米(mm),1627毫米(mm),轴距为2779毫米(mm)。xt5的长宽高分别是4813毫米(mm),1903毫米(mm),1682毫米(mm),轴距为2857毫米(mm)。
这两款车基本都使用的是代号为lsy的2.0升涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率是174kw,最大扭矩为350牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了tripower可变气门管理技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是9at变速器。
使用9at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且9at变速器的可靠性耐用性同样是更好的。
xt4和xt5的前悬架基本都使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架基本都使用的是五连杆独立悬架。
麦弗逊悬架是一种比较经常遇见的独立悬架,这样的悬架的结构简单,成本低,应用广泛。
五连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/175694.html
GMT+8, 2026-11-15 19:58 , Processed in 0.062935 second(s), 20 queries .
