查看: 72|回复: 0
起亚钥匙如何换电池
发表于 2025-9-27 19:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如要更换遥控钥匙的电池,需要将钥匙的外壳撬开,然后才将旧的电池取出来,在放入新的电池就可以了。起亚是一个来源于韩国的汽车制造厂商,起亚旗下的车型有k5,k2,k3,智跑,狮跑,索兰托等。
k5是起亚旗下的一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4980毫米(mm),1860毫米(mm),1445毫米(mm),轴距为2900毫米(mm)。
k5一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升涡轮增压发动机,另外一款是2.0升涡轮增压发动机。
1.5升涡轮增压发动机具有170马力和253牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了cvvd技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
2.0升涡轮增压发动机具有240马力和353牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速器。
使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且8at变速器的可靠性耐用性同样是更好的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/175677.html
GMT+8, 2026-11-15 20:56 , Processed in 0.230740 second(s), 20 queries .
