查看: 129|回复: 0
高尔夫rline和普通版的不同之处是什么
发表于 2025-9-27 19:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
r line版车型是有r line运动套件的。r line运动套件包含了前后杠,侧裙,轮圈,方向盘,座椅等。高尔夫是大众旗下的一辆掀背车,这一款车的长宽高分别是4296毫米(mm),1788毫米(mm),1471毫米(mm),轴距为2636毫米(mm)。
高尔夫一共使用的是两款发动机,一辆是1.2升涡轮增压发动机,另外一款是1.4升涡轮增压发动机。
1.2升涡轮增压发动机具有116马力和200牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为两千到3500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
1.4升涡轮增压发动机具有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。
高尔夫的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架或多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/175593.html
GMT+8, 2026-11-15 20:45 , Processed in 0.096563 second(s), 20 queries .
