查看: 127|回复: 0
前驱车差速器在哪?
发表于 2025-9-27 19:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前驱车差速器装在变速箱内部。前驱车差速器工作原理是当转弯时,由于外侧轮有滑拖的现象,内侧轮有滑转的现象,两个驱动轮此时就会产生两个方向相反的附加力,由于“最小能耗原理”,必然导致两边车轮的转速不同,从而破坏了三者的平衡关系,并通过半轴反映到半轴齿轮上,迫使行星齿轮产生自转,使内侧半轴转速减慢,外侧半轴转速加快,从而实现两边车轮转速的差异。
差速器坏了的判断方法:
1、有响声。有响声又包括多种状况,例如驾驶流程中后桥(差速器承载壳体)发出“铛铛”声响,而退回空挡时有响声消失;
2、这种现象有可能是齿轮被打坏或连接螺栓断裂等或是有有节奏的“敲击”声。特别是在忽然提速或是急加速时相当严重,多为内部齿轮间隙过大影响到;
3、起步或加减速时感到相当清楚的顿挫冲击;4、拐弯时汽车很难拐过来感觉阻力十分大,并且轮胎有相当严重的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/175645.html
GMT+8, 2026-11-15 20:58 , Processed in 0.084330 second(s), 20 queries .
