查看: 119|回复: 0
蒙迪欧雨刮器怎么分左右?
发表于 2025-9-27 19:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒙迪欧雨刮器的区分是左长右短,驾驶员一侧的雨刷要长一些,副驾驶一侧雨刷的要短一些。这样设计是为了尽量增加驾驶员正面视野面积,同时避免右雨刮器的雨水刮到左面,影响驾驶员视线。也有一些车型的雨刷器左右刮片长短一样,但是刮片连接刮臂的挂钩是分左右的,左侧刮片的挂钩开口在右侧,右侧挂钩的开口在左侧。
蒙迪欧雨刮器异响的解决方法如下:
1、雨刮片本身问题引起雨刮器片异响。雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化、变硬的情况,冬季更加明显,如果已经刮不干净了,最简单有效的解决办法就是直接更换新的雨刮片;
2、雨刮片和风挡玻璃之间夹杂异物导致的异响。当开启雨刮器时,会出现雨刮片和前风挡玻璃发生摩擦的尖锐声音,车主可以检查清理一下雨刮片或雨刮下边的异物,保证雨刮片部位清洁;
3、雨刮连杆衬套摩擦发出的声音。车龄久了雨刮连杆机构会出现老化,雨刮臂弹簧弹性下降,衬套也会随之磨损,甚至脱落。请检查雨刮臂或雨刮连杆衬套;4、雨刮电机发出的异响。如果雨刮电机自身发出异响,很有可能是电机寿命终止前的表现,建议到专业的维修厂进行更详细检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/175606.html
GMT+8, 2026-11-15 20:02 , Processed in 0.230491 second(s), 20 queries .
