查看: 52|回复: 0
别克君越点烟器怎么装回去
发表于 2025-9-27 19:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
可前往维修厂进行拆卸更换别克君越点烟器的安装方法如下:
1、拆除挡位操作杠的面板,该面板是使用塑料卡勾,只需要将一边直接用手掰起来或是节奏一字螺丝刀翘起后,就可以将整块面板拆开;
2、拆除点烟器面板的螺丝,拆除挡位操作杠面板后将点烟器面板门按下后自动打开,然后就可以看到两个黑色的螺丝,使用m4内六角扳手将这两个螺丝拆除;
3、拆除点烟器面板的固定压条,在拆除步骤2的两个螺丝后,可以看大一个插条的压条塑料片,将该塑料片直接取下即可。拆除点烟器整个面板盒。这时候就可以直接将点烟器的面板塑料盒直接用手来出来,切记不要用力过猛,拉出大概10厘米厚需要将连接在点烟器的连接线先拔除掉,才可以将整个盒子拉出;
4、将点烟器电源插座从面板盒子拆卸下来后就可以更换点烟器插座。这时候就可以根据自己需要更换电压器、加装电源插座、或者增加电源显示器等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/175546.html
GMT+8, 2026-11-15 18:52 , Processed in 0.060644 second(s), 20 queries .
