查看: 145|回复: 0
别克君越传感器怎么使用
发表于 2025-9-27 19:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器的不同,对车辆的作用是不同的。别克君越传感器的功能如下:
1、进气压力传感器:反映进气歧管内的绝对压力大小的变化,是向ecu(发动机电控单元)提供计算喷油持续时间的基准信号;
2、节气门位置传感器:测量节气门打开的角度,提供给ecu作为断油、控制燃油/空气比、点火提前角修正的基准信号;
3、进气温度传感器:检测进气温度,提供给ecu作为计算空气密度的;冷却液温度传感器:检测冷却液的温度,向ecu提供发动机温度信息;
4、曲轴位置传感器:检测曲轴及发动机转速,提供给ecu作为确定点火正时及工作顺序的基准信号;
5、氧传感器:检测排气中的氧浓度,提供给ecu作为控制燃油/空气比在最佳值(理论值)附近的基准信号;爆震传感器:安装在缸体上专门检测发动机的爆燃状况,提供给ecu根据信号调整点火提前角。
不相同传感器的作用是不同的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/175438.html
GMT+8, 2026-11-15 18:50 , Processed in 1.575828 second(s), 20 queries .
