查看: 78|回复: 0
天籁氧传感器怎么测量?
发表于 2025-9-27 19:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁氧传感器的测量方法如下:
1、点火开关置于“OFF”,拔下氧传感器的导线连接器,用万用表Ω档测量氧传感器接线端中加热器端子与自搭铁端子的端子1和2)间的电阻,其电阻值应符合标准值(一般为4-40Ω;具体数值参见具体车型说明书)。如不符合标准,应更换氧传感器;
2、测量后,接好氧传感器线束连接器,以便作进一步的检测。氧传感器反馈电压的检测测量氧传感器反馈电压时,应先拔下氧传感器线束连接器插头,对照被测车型的电路图,从氧传感器反馈电压输出端引出一条细导线,然后插好连接器,在发动机运转时从引出线上测量反馈电压;3、有些车型也可以从故障诊断插座内测得氧传感器的反馈电压,在对氧传感器的反馈电压进行检测时,最好使用指针型的电压表,以便直观地反映出反馈电压的变化情况。此外,电压表应是低量程(通常为2V)和高阻抗(阻抗太低会损坏氧传感器)的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/175415.html
GMT+8, 2026-11-15 20:25 , Processed in 0.222380 second(s), 20 queries .
