查看: 76|回复: 0
老款天籁雾灯怎么换?
发表于 2025-9-27 19:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款天籁雾灯的更换方法如下:
1、准备好拆解前保险杠上所有格栅、雾灯所要用到的工具,一字改锥一把,t-25花键一把,然后从前雾灯格栅开始拆解;
2、前雾灯格栅的拆解。取出一字改锥,用一字改锥先从左前雾灯格栅的反面撬起,将卡在里面的卡子撬开,这样正面的缝隙就大啦,再用一字改锥从正面的缝隙一点一点地将卡在前保险杠上的卡子撬开,所有的卡子都撬开后,就可以取下左前雾灯格栅,注意撬的时候一定要轻,避免将塑料的卡子撬断;
3、前雾灯的拆解。固定左前雾灯的是两条螺丝,取出t-25花键,用t-25花键将这两条螺丝拆解下来,拆解下来的螺丝要放好,以备安装时用;4、螺丝拆解下来后,会发现雾灯的两个爪子卡在前保险杠上的卡孔里,用手把住拆解螺丝的这边,然后轻轻地往上拉,这样前雾灯就可以取下来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/175400.html
GMT+8, 2026-11-15 21:06 , Processed in 0.092368 second(s), 20 queries .
