查看: 125|回复: 0
宝马5系后桥油加多少?
发表于 2025-9-27 19:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系后桥油加2L。后桥油的更换周期并没有定数,需要根据汽车的驾驶状况和行驶环境来决定的,不同油液品牌的时间可能是不一样的,一般为20000-30000km左右更换一次。
后桥油的更换方法:
1、首先,为了可以让汽车保持在正常的温度,应提前进行暖车的处理;
2、然后在变速箱上的位置找到里程表线,并将它的轴盖给拆除下来,再慢慢抽动用塑胶小齿轮;
3、随之,拆除变速箱齿轮油放油塞,并将里面的旧后桥油放干净;
4、这时候,就可以在里程表轴线孔处,直接加注新的后桥油。但在加注的时候,一定要注意油液的刻度线,千万不要超过最高刻度线,否则油液很容易就会溢出来;5、最后按照拆卸的相反顺序,安装好相应的部件就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/175321.html
GMT+8, 2026-11-15 18:55 , Processed in 0.521034 second(s), 19 queries .
