查看: 118|回复: 0
本田哥瑞的正常胎压是多少
发表于 2025-8-30 03:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田哥瑞正常胎压是:2.2--2.5之间。胎压过低,刹车距离会相应变短,还有就是转弯时抓地力会更好当然也不是没有缺点,低压会使车子更加耗油。还有行驶过程中,胎压过低会让脆弱的轮胎侧壁不断地压缩再还原,容易让轮胎产生疲劳,加速升温,一定温度时有可能引起爆胎。本田哥瑞轮胎气压一般在2.2--2.5之内。建议四个轮胎的气压保持在一样的。本田哥瑞胎压过高,能较为省油,打方向也会感觉较轻。虽然高胎压好处还挺多的,但也有缺点,那就是刹车距离会变长。因为胎压过高会使轮胎接地面积变小,附着力变差。还有就是脆弱的侧壁容易鼓包。
XXX:https://www.che9.com/wenda/53446.html
GMT+8, 2026-9-28 14:39 , Processed in 0.282762 second(s), 20 queries .
