查看: 121|回复: 0
君越正时皮带在哪位置
发表于 2025-9-27 19:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在发动机的前端。君越是正时链条,安装在发动机的前端位置。正时链条理论上来说是终身免维护的,只有出现损坏的情况下才需要更换,如若不更换会导致发动机报废。以下是正时链条的更换步骤:
1、将气门室盖拆开,曲轴皮带轮拆卸掉,把正时链条外壳拆掉;转动曲轴,将曲轴转到一缸上止点,将曲轴固定镙丝拧上,固定住曲轴;
2、转动进排气凸轮轴,凸轮轴后端有凹槽,将两根凸轮轴凹槽平衡对齐,将专用工具卡进去;
3、拆下旧链条装上新链条。曲轴皮带轮也是没有滑键的,安装时,皮带轮上面有一个圆孔,对正链条外壳上面的凹槽里;
4、曲轴位置传感器是可以调整的,安装时要不间隙调整到位,不然会报故障码;曲轴链轮与皮带轮都是自由转动的。
安装在凸轮轴的前端飞轮上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/175232.html
GMT+8, 2026-11-15 19:57 , Processed in 0.266719 second(s), 20 queries .
