查看: 112|回复: 0
君越转向机加自动变速箱油可以吗
发表于 2025-9-27 19:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不能通用的。君越转向机加自动变速箱油是不可以的。由于油品粘度不同,油分子结构也不同,作用不同,会损坏转向机。短时间内影响是看不出来的。因为损坏的是转向机内部的橡胶皮碗,可能会不断渗油。 转向机的拆卸方法如下:
1、在举升台上举升汽车。松开动力转向机输入轴防尘罩,从转向管柱夹紧螺栓上拧下螺母;
2、从夹紧螺栓上拆下夹箍,取下紧固螺栓,从动力转向机输入轴上松开转向管柱。拆下前轮;
3、拆下转向横拉杆球节。拆下2个把前副车架中心固定到车身上的螺栓和安全垫圈并废弃。取下2个前副车架支撑杆;
4、放低前副车架的后面。放置好容器以收集溢出的油液;
5、拆下把动力转向机回油管固定到前副车架上的2个螺栓;
6、拆下动力转向机供油管的连接并废弃密封垫圈;
7、安装新的转向机和密封垫即可。
无法通用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/175196.html
GMT+8, 2026-11-15 20:56 , Processed in 0.089930 second(s), 20 queries .
