查看: 119|回复: 0
奇骏大灯清洗开关在哪?
发表于 2025-9-27 19:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇骏大灯清洗的使用方法是首先打开近光灯。然后按着转向档向前一下打开远光灯。最后压着雨刷控制杆向方向盘方向一直按压5秒即可打开大灯的清洗功能。
大灯的拆卸方法如下:
1、打开引擎盖后,在两个大灯的内测,有一个铁钩。在大灯的背后,有一处用来锁定大灯的塑料螺丝。旋掉大灯背后的两个塑料螺丝,存放好。再将铁钩向外拉到底,大灯自然就出来了;
2、大灯卸出之后,会发现会面被大灯的线束拖住了。大灯线束是通过卡口固定的,用手摸接头的下方,能找到扣子,按下去就可将线束退出,注意不要用蛮力,可能会拉坏线的,摸索一下很容易就拿出来了,结构跟电脑里的电源接口差不多;
3、拆下大灯之后,找个稳妥的地方放好,就可以去观察一下大灯的底座及其固定方法。中间的固定导轨用来滑入或滑出大灯,右边的铁钩是锁止装置,拉出就松开大灯,推进去就锁住大灯;4、拔掉线束后,桑塔纳大灯总成就下来了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/175251.html
GMT+8, 2026-11-15 19:06 , Processed in 0.059405 second(s), 20 queries .
