查看: 60|回复: 0
奥迪a3大灯起雾怎么办?
发表于 2025-9-27 19:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a3大灯进水有雾气是大灯灯罩破损、密封条老化或者脱落导致的;大灯进水产生的雾气可以通过拆卸大灯总成再进行烘干处理或者打开大灯,使用大灯灯泡的温度进行晾干。
奥迪a3大灯的拆卸方法如下:
1、先用扳手将底盘下部的螺丝拆掉,一共有六颗;注意每拆下一颗螺丝都要记住是这颗是哪个位置的以便后续安装的时候不会弄错,最好放在小盒子里防止丢失;
2、然后将灯防护盖下部的组装螺丝用扳手取下来,一共有三颗,从左至右依次取下,一边扭螺丝一边要用力把内衬塑料壳往外拨开;然后再用扳手取水箱上的三颗螺丝,具体位置如下图标示的位置;
3、掰开前保险杠发现大灯有一个脚是卡在最右边第颗螺丝位置,需要先将黑色塑料卡扣拔出;然后将垂直车灯方向的一颗螺丝取下来;4、再拆除大灯上面的三颗螺丝,最后将大灯向外拉出来,在大灯底部旋转拔出橡胶软管。
XXX:https://www.che9.com/wenda/175108.html
GMT+8, 2026-11-15 20:01 , Processed in 0.137976 second(s), 20 queries .
