查看: 90|回复: 0
首保机油是免费换好还是加价换好的?
发表于 2025-9-27 19:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了新车,大家都比较爱护,所以会考虑到首保用的机油是换免费的好还是加价的好。但是首保肯定是换免费的好,毕竟首保的机油也是可以跑到厂家建议的公里数的,如果觉得免得不好,大可以提前更换,然后再加价更换其他更高级机油也可以。我建议就是有免费的就用免费的,没有免费的那就看自己的钱包办事,厂家推荐的机油不会伤到发动机的,除非是发动机设计缺陷,不然保修期内,谁没事推荐劣质机油把发动机搞坏了,还要赔钱又损品牌形象了。
其实这要看品牌,有些品牌可能首保免费的时候用的不是最好的机油,但是那机油肯定是可以跑到厂家推荐的公里数的,定期按时保养对车辆发动机是不会有损伤的。
但是有些品牌了,首保的机油就是最好的机油了,比如丰田卡罗拉1.2t首保用的就是0w-20的全合成机油,这个机油已经足够用一万公里了,再去二保的时候也没有推荐升级机油,应该是没有再升级的机油了,最多是建议添加一些机油添加剂或者保护剂之类的了。
有些品牌就不一样了,比如那种免费送十次基础保养啊,比如日产啊,那就是不会用最好的机油给你的,基本上是矿物质机油或者半合成机油,涡轮增压发动机的话那应该就是全合成机油了,但是还有一种超级全合成机油噢。好的机油不可能免费送你十次的。所以免费的东西就不要想着是最好的了。
就像英菲尼迪,进口车型首保是用0w-30的超级全合成机油,合资国产车型用的就是5w-40的全合成机油,也就是免费十次的机油,但是换最好的那就是0w-40超级全合成机油了。
上面也不是说,加了那种免费机油就会伤发动机,就算是免费的机油,照样够用,也不会伤发动机,只不过更好的机油对发动机的保护更好而已,换油周期也会更长一些,其次费用也会更高一些。
总之在4s了,有免费送的就换免费的就好了,没有那就看钱包行事。免费机油换油周期可提前也可以按时都没有关系的,如果你是爱车之人,又舍得花钱,那就上最好的机油吧!反正免费的机油也是够用的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/175143.html
GMT+8, 2026-11-16 01:01 , Processed in 0.059741 second(s), 20 queries .
