查看: 77|回复: 0
卡罗拉这款车,正常怠速是多少呢?
发表于 2025-8-30 03:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,卡罗拉的发动机怠速在600-800转/分钟之间,上下浮动不会太大,如果浮动区间过大很可能存在故障需要及时检修。怠速不稳是发动机维修中遇到最多的故障。机械零件脏污、磨损、安装不正确等,导致个别汽缸功率的变化,从而造成各汽缸功率不平衡,是致使发动机出现怠速不稳的直接原因。发动机电控系统不正常,导致混合气燃烧不良,造成各汽缸功率难以平衡,也可以间接造成发动机出现怠速不稳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/53482.html
GMT+8, 2026-9-28 13:09 , Processed in 0.091646 second(s), 20 queries .
