查看: 144|回复: 0
君威水箱风扇一直转怎么处理
发表于 2025-9-27 19:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇一直转可能是水箱缺少防冻液导致的,及时添加即可。君威水箱风扇一直转的解决方法如下:
1、冷却水不足造成的发动机过热,电子扇持续运转;添加防冻液即可;
2、水箱漏水造成发动机过热,胶管松动或者破损造成漏水,电子扇持续运转;更换或者维修水箱;
3、节温器失效导致,由于节温器的原因,使得温度达到了基准温度也无法向水箱送水,或者送水量过少,导致发动机过热,使得电子扇持续运转。更换节温器即可。
电子扇持续转动可能是节温器损坏影响到的,立刻实行更换即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174970.html
GMT+8, 2026-11-15 23:50 , Processed in 0.058956 second(s), 20 queries .
