查看: 137|回复: 0
发动机传感器测量方法?
发表于 2025-9-27 19:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机传感器的测量需要使用万用表进行电阻电压的测量。发动机传感器故障一般有多种原因并且车辆内有各种不同的传感器,不同传感器的作用不同,作用部位也不一样;发动机传感器故障需要使用专用的诊断仪器查明故障原因并且及时排除即可。
发动机传感器故障症状如下:
1、车速传感器坏了的症状:怠速时发动机不稳现象;当车辆起步或行驶中减速停车时,出现瞬间停顿或熄火现象;发动机加速性能下降;仪表上的车速显示有偏差;发动机故障灯亮起;
2、节气门位置传感器坏了的表现:若节气门位置传感器失调,就不能保证正确的点火提前角和混合气空燃比。节气门位置传感器应精确地调整至规定的电压读数,若调整过低,由于废气再循环系统没有及时提供足够的废气,加速时就要发生爆震,若调整过高,由于废气再循环系统反应过快,提供的废气过多,使动力降低;3、冷却液温度传感器坏了的表现:如冷却液温度传感器发生故障,发动机会出现怠速不稳、缺火、熄火或耗油增加等现象,应使用万用表,按厂家规定检测冷却液传感器在各种工作温度时的电阻值。在悬架处有车身高度传感器,由于负载情况不同,车身的高度也会不同。根据车身高度变化,大灯的高度会自动调节。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174926.html
GMT+8, 2026-11-16 03:15 , Processed in 0.097709 second(s), 20 queries .
