查看: 87|回复: 0
汽车消声器坏了的症状?
发表于 2025-9-27 19:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车消声器坏了的症状是车辆启动候,声音明显增大。汽车消声器声音大是由于排气管连接胶套老化损坏导致或者是连接排气管的结构垫损坏导致的,进行更换即可。汽车消音器是用来降低机动车的发动机工作时产生噪声的零件,由于两个管道的的长度差值等于汽车所发出的声波的波长的一半,使得两列声波在叠加时发生干涉相互抵消而减弱声强,使声音减小,从而起到消音的效果。
汽车消音器更换胶套的方法如下:
1、排气管声音大是因为排气管跟发动机连接处的垫圈老化造成的;
2、使用扳手将排气管跟发动机连接处的螺丝拆卸下来;
3、拧松螺丝后,排气管就自动跟发动机分离开了;
4、之后将老化的垫圈拿下来,拆卸后的垫圈;
5、之后将新的垫圈放到排气管上;6、使用扳手将螺丝拧紧,这样排气管的声音就小了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174875.html
GMT+8, 2026-11-16 00:23 , Processed in 0.063129 second(s), 20 queries .
