查看: 160|回复: 0
货车后尾灯6根线怎么接?
发表于 2025-9-27 19:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车后尾灯6根线的接线方法如下:
1、剪断原来行车灯的电线,串接电阻,并在行车灯一端引出一条电线,定义为“线1”;
2、剪断控制器低电平刹车线,串接二极管 ,注意二极管极性,正极(即无色环的一端)接控制器端,负极(有色环标记的一端)接刹把引线端,并在负极端引出一条电线,义为“线2”;
3、找出进控制器的电源线, 一般是细红线,即经过车锁控制的电源48V ,单独进控制器的红线-般就2条,一条细点,一条粗点,这根粗红线是直接连接电池的正极的,也有另类的控制器,电源不用红色线,那就只能用万用表测量了,万用赖极接地,转动车锁,找出0-48V电压变化的那根线就是电源线,在电源线上引出一条电线,定义为“线3&#x005c ;
4、继电器接法先用万用表(应该都是数字的吧)电阻档(1K档或者10K档)测量任意2脚,有电阻值(600-1000之间)的2个脚即为控制线圈的引脚,任意定义为:控1”、“控2” ,另外2脚任意定义为:触1&#x005c、“触2”。 如果是12V的继电器,在控1&#x005c脚上串接电阻,那么“控1&#x005c就转移到电阻另一端;5、连接方法总成“控1&#x005c触1&#x005c线3”三点连接,“线1&#x005c连接“触2”,“线2&#x005c连接“控2”。 电阻、二极管以及所有接点,用热缩管全部套住包紧,整理电线,固定继电器。大功告成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174810.html
GMT+8, 2026-11-15 23:58 , Processed in 0.144355 second(s), 19 queries .
